Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments 5962-9754701QEA — Даташит
СерияSN54LS85
Модель5962-9754701QEA
4-битные компараторы амплитуд 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS85J5962-9754701QEA
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)88 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
59629754701QEA, 5962 9754701QEA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9754701QEA
