Datasheet Texas Instruments SNJ54LVTH162374WD — Даташит
| Серия | SN54LVTH162374 |
| Модель | SNJ54LVTH162374WD |
16-битные триггеры D-типа ABT, 3,3 В, с триггером по фронту и выходами с 3 состояниями 48-CFP от -55 до 125
SN54LVTH162374, SN74LVTH162374 datasheet
PDF, 942 Кб, Версия: M, Файл опубликован: 18 ноя 2006
Купить SNJ54LVTH162374WD на РадиоЛоцман.Цены — от 5 481 до 6 914 ₽7 предложений от 7 поставщиков Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Bus Interface Pos-Edge 3-ST 2Element 48Pin CFPAK Tube | |||
| SNJ54LVTH162374WD | по запросу | ||
| SNJ54LVTH162374WD Texas Instruments | по запросу | ||
| SNJ54LVTH162374WD(5962-9854201 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Package Type | WD | WD | WD | WD |
| Industry STD Term | CFP | CFP | CFP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDFP-F | R-GDFP-F | R-GDFP-F | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | A | 5962-9854201QX | 4WD | SNJ54LVTH16237 |
| Width (мм) | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 |
| Length (мм) | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 15.88 |
| Thickness (мм) | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 |
| Pitch (мм) | .635 | .635 | .635 | .635 |
| Max Height (мм) | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| 3-State Output | Yes |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 160 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 5 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 12/-12 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CFP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CFP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LVT |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 2.7 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.3 нс |
| RoHS | See ti.com |
- LVT Family Characteristics (Rev. A)PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti - LVT-to-LVTH ConversionPDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
Серия: SN54LVTH162374 (2)
- 5962-9854201QXA SNJ54LVTH162374WD
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
