Datasheet Texas Instruments SN54LVTH244A — Даташит
СерияSN54LVTH244A
Восьмеричные буферы/драйверы ABT 3,3 В с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH244A, SN74LVTH244A datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 8 окт 2003
5962-9584401Q2A5962-9584401QRA5962-9584401QSASNJ54LVTH244AFKSNJ54LVTH244AJSNJ54LVTH244AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LVTH5962-9584401QRA9584401Q2ASNJ54LVTH244AJSNJ54LVTH244AW
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9584401Q2A
5962-9584401Q2A
5962-9584401QRA
5962-9584401QRA
5962-9584401QSA
5962-9584401QSA
SNJ54LVTH244AFK
SNJ54LVTH244AFK
SNJ54LVTH244AJ
SNJ54LVTH244AJ
SNJ54LVTH244AW
SNJ54LVTH244AW
Bits888888
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
Voltage(Nom), В3.33.33.33.33.33.3
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Live Insertion
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LVTH244A
