Datasheet Texas Instruments SN54LVTH573 — Даташит
СерияSN54LVTH573
Восьмеричные прозрачные защелки ABT типа D, 3,3 В, с выходами с 3 состояниями
SN54LVTH573, SN74LVTH573 datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 15 сен 2003
5962-9583101Q2A5962-9583101QRA5962-9583101QSASNJ54LVTH573FKSNJ54LVTH573JSNJ54LVTH573W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin202020202020
Package TypeFKJWFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка5962-ASNJ54LVTH573WSNJ54LVTHSNJ54LVTH573JA
Width (мм)8.896.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models5962-9583101Q2A
5962-9583101Q2A
5962-9583101QRA
5962-9583101QRA
5962-9583101QSA
5962-9583101QSA
SNJ54LVTH573FK
SNJ54LVTH573FK
SNJ54LVTH573J
SNJ54LVTH573J
SNJ54LVTH573W
SNJ54LVTH573W
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz160160160160160160
ICC @ Nom Voltage(Max), мА555555
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА48/-2448/-2448/-2448/-2448/-2448/-24
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLVTLVTLVTLVTLVTLVT
VCC(Max), В3.63.63.63.63.63.6
VCC(Min), В2.72.72.72.72.72.7
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • LVT Family Characteristics (Rev. A)
    PDF, 98 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1998
    To address the need for a complete low-voltage interface solution, Texas Instruments has developed a new generation of logic devices capable of mixed-mode operation. The LVT series relies on a state-of-the-art submicron BiCMOS process to provide up to a 90% reduction in static power dissipation over ABT. LVT devices solve the system need for a transparent seam between the low-voltage and 5-V secti
  • LVT-to-LVTH Conversion
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 8 дек 1998
    Original LVT devices that have bus hold have been redesigned to add the High-Impedance State During Power Up and Power Down feature. Additional devices with and without bus hold have been added to the LVT product line. Design guidelines and issues related to the bus-hold features, switching characteristics, and timing requirements are discussed.
  • Live Insertion
  • 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B)
    PDF, 895 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 22 май 2002
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LVTH573
