Datasheet Texas Instruments 7604001FA — Даташит
СерияSN54S194
Модель7604001FA
4-битные двунаправленные универсальные сдвиговые регистры 16-CFP от -55 до 125
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1616
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54S194W7604001FA
Width (мм)6.736.73
Length (мм)10.310.3
Thickness (мм)1.651.65
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-1 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7604001FA
