Datasheet Texas Instruments 7604001EA — Даташит
СерияSN54S194
Модель7604001EA
4-битные двунаправленные универсальные сдвиговые регистры 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54S194J7604001EA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)20/-1 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyS
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7604001EA
