Datasheet Texas Instruments SN54S194 — Даташит
СерияSN54S194
4-битные двунаправленные универсальные регистры сдвига
4-Bit Bidirectional Universal Shift Registers datasheet
PDF, 451 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7604001EA7604001FAJM38510/07601BEAM38510/07601BEASN54S194JSNJ54S194JSNJ54S194W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeJWJJJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54S194JSNJ54S194WJM38510/JM38510/SN54S194J7604001EA7604001FA
Width (мм)6.926.736.926.926.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5619.5619.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.574.574.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.085.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7604001EA
7604001EA
7604001FA
7604001FA
JM38510/07601BEA
JM38510/07601BEA
M38510/07601BEA
M38510/07601BEA
SN54S194J
SN54S194J
SNJ54S194J
SNJ54S194J
SNJ54S194W
SNJ54S194W
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА20/-120/-120/-120/-120/-120/-120/-1
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilySSSSSSS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54S194
