Datasheet Texas Instruments SN64BCT245 — Даташит
СерияSN64BCT245
Восьмеричные шинные трансиверы
Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 407 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 янв 1994
SN64BCT245DWSN64BCT245DWG4
N12
Pin2020
Package TypeDWDW
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
Маркировка6BCT2456BCT245
Width (мм)7.57.5
Length (мм)12.812.8
Thickness (мм)2.352.35
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.652.65
Parameters / ModelsSN64BCT245DW
SN64BCT245DW
SN64BCT245DWG4
SN64BCT245DWG4
Bits88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz7070
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.090.09
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-15/64-15/64
Package GroupSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)
RatingCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyBCTBCT
VCC(Max), В5.55.5
VCC(Min), В4.54.5
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс77
RoHSСовместимСовместим
Серия: SN64BCT245 (2)
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN64BCT245
