Datasheet Texas Instruments SN6501DBVR — Даташит
СерияSN6501
МодельSN6501DBVR
Малошумящий трансформаторный драйвер 350 мА, 410 кГц для изолированных источников питания 5-SOT-23 от -40 до 125
SN6501 Transformer Driver for Isolated Power Supplies datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 июл 2014
58 предложений от 24 поставщиков
Микросхемы питания.Тип: Драйвер трансформаторный для изол. источников питания серии SN6501Выходной ток: 150 (при Uпит.-3,3 В); 350 (при Uпит. - 5 В)...
Microfind
SN6501DBVR
12 ₽
СЭлКом
SN6501DBVR
от 35 ₽
SN6501DBVR
от 226 ₽
SN6501DBVR
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
Маркировка6501
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Iout0.25 A
Iout(Max)0.5 A
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Pin/Package5SOT-23
Shutdown Current(Typ)N/A uA
Soft StartNo
Special FeaturesN/A
Switch Current Limit(Typ)0.5 A
Switching Frequency(Max)620 kHz
Switching Frequency(Min)410 kHz
ТипConverter (Integrated Switch)
Undervoltage LockoutN/A
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)11 В
  • Evaluation Modules & Boards: SN6501-MULXFMR-EVM
    SN6501 Transformer Driver for Isolated Power Supplies Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: MSP-ISO
    Isolation Adapter for MSP LaunchPad Development Kits
  • Evaluation Modules & Boards: AMC1306EVM
    AMC1306 Small Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: AMC1303EVM
    AMC1303 Evaluation Module
  • Isolated CAN solution by using ISO1050 and SN6501
    PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
  • Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
Серия: SN6501 (2)
  • Semiconductors > Isolation > Transformer Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN6501DBVR
