Datasheet Texas Instruments SN6501 — Даташит
СерияSN6501
Малошумящий трансформаторный драйвер 350 мА, 410 кГц
SN6501 Transformer Driver for Isolated Power Supplies datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 25 июл 2014
SN6501DBVRSN6501DBVT
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin55
Package TypeDBVDBV
Industry STD TermSOT-23SOT-23
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
Маркировка65016501
Width (мм)1.61.6
Length (мм)2.92.9
Thickness (мм)1.21.2
Pitch (мм).95.95
Max Height (мм)1.451.45
Parameters / ModelsSN6501DBVR
SN6501DBVR
SN6501DBVT
SN6501DBVT
Iout, A0.250.25
Iout(Max), A0.50.5
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOT-23SOT-23
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
Pin/Package5SOT-235SOT-23
RatingCatalogCatalog
Shutdown Current(Typ), uAN/AN/A
Soft StartNoNo
Special FeaturesN/AN/A
Switch Current Limit(Typ), A0.50.5
Switching Frequency(Max), kHz620620
Switching Frequency(Min), kHz410410
ТипConverter (Integrated Switch)Converter (Integrated Switch)
Undervoltage LockoutN/AN/A
Vin(Max), В5.55.5
Vin(Min), В33
Vout(Max), В1111
RoHSСовместимСовместим
  • Isolated CAN solution by using ISO1050 and SN6501
    PDF, 406 Кб, Файл опубликован: 16 янв 2013
  • Data-rate independent half-duplex repeater design for RS-485
    PDF, 142 Кб, Файл опубликован: 17 июл 2012
  • 3Q 2012 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 4.5 Мб, Файл опубликован: 17 июл 2012
Серия: SN6501 (2)
  • Semiconductors> Isolation> Transformer Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN6501
