Datasheet Texas Instruments SN6505A — Даташит
| Серия | SN6505A |
Малошумящий трансформаторный драйвер 1 А, 160 кГц с плавным пуском для изолированных источников питания
SN6505x Low-Noise 1-A Transformer Drivers for Isolated Power Supplies datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 18 апр 2019
Купить SN6505ADBVR на РадиоЛоцман.Цены — от 35 до 265 ₽35 предложений от 14 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление питанием - Специальные | |||
| SN6505ADBVR Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| SN6505ADBVR Texas Instruments | 214 ₽ | ||
| SN6505ADBVR Texas Instruments | от 232 ₽ | ||
| SN6505ADBVR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN6505ADBVR | SN6505ADBVT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 6 | 6 |
| Package Type | DBV | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | 650A | 650A |
| Width (мм) | 1.6 | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Pitch (мм) | 0.95 | 0.95 |
| Max Height (мм) | 1.45 | 1.45 |
| Parameters / Models | SN6505ADBVR | SN6505ADBVT |
| Approx. price, US$ | 0.86 | 1ku | 0.86 | 1ku |
| Основные особенности | Enable,Short-circuit protection,Spread spectrum clocking,Thermal shutdown,Slew-rate control | Enable,Short-circuit protection,Spread spectrum clocking,Thermal shutdown,Slew-rate control |
| Iout, A | 1 | 1 |
| Iout(Max), A | 1.5 | 1.5 |
| Operating temperature range, C | -55 to 125 | -55 to 125 |
| Package size: mm2:W x L, PKG | 6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) | 6SOT-23: 5 mm2: 1.6 x 2.9 (SOT-23|6) |
| Rating | Catalog | Catalog |
| Soft start | Yes | Yes |
| Switch current limit(Typ), A | 2 | 2 |
| Switching frequency(Max), kHz | 600 | 600 |
| Switching frequency(Min), kHz | 100 | 100 |
| Vin(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| Vin(Min), В | 2.25 | 2.25 |
| Vout(Max), В | 16 | 16 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- Signal and Power Isolation with 3.3 V / 5 V Input and 12 V / 15 V OutputPDF, 404 Кб, Файл опубликован: 17 окт 2018
- Isolated CAN Reference Design (Rev. C)PDF, 39 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 14 сен 2018
This design note presents the reference design of an isolated CAN node using the isolated CAN transceiver and a transformer driver SN6505A to generate the isolated power. - How to Isolate Signal and Power in Isolated CAN SystemsPDF, 49 Кб, Файл опубликован: 14 май 2018
With the increase in the usage of signal isolation in many industrial and automotive applications the need for isolated power has also increased. The benefits of isolation are lost if the power supplies on either side of the isolation barrier are simply shorted. At the same time if the isolated power sub-systems are not designed carefully it affects the overall system performance like temperatu - How to isolate signal and power for I2C (Rev. A)PDF, 72 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2018
- How to isolate signal and power for an RS-485 system (Rev. B)PDF, 67 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 16 окт 2018
he Telecommunications Industry Association (TIA) and Electronic Industries Alliance (EIA) standard for RS-485 communication was established two decades ago and has been widely adopted for a variety of applications. RS-485 is the ideal standard for reliable communication over long distances of 1000 meters because of the twisted pair structure used to send a differential signal.
Серия: SN6505A (2)
- Semiconductors > Analog and Mixed-Signal > Isolation > Transformer drivers
