Datasheet Texas Instruments SN65HVD07 — Даташит
| Серия | SN65HVD07 |
Высокопроизводительный трансивер RS-485
High-Output RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 513 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 13 авг 2009
Купить SN65HVD07 на РадиоЛоцман.Цены — от 27 до 477 ₽51 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| SN65HVD07D Texas Instruments | 133 ₽ | ||
| SN65HVD07DR Texas Instruments | от 477 ₽ | ||
| SN65HVD07D Texas Instruments | по запросу | ||
| SN65HVD07DR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN65HVD07D | SN65HVD07DG4 | SN65HVD07DR | SN65HVD07DRG4 | SN65HVD07P | SN65HVD07PE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | P | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 | 50 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE |
| Маркировка | VP07 | VP07 | VP07 | VP07 | 65HVD07 | 65HVD07 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 | 6.35 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN65HVD07D![]() | SN65HVD07DG4![]() | SN65HVD07DR![]() | SN65HVD07DRG4![]() | SN65HVD07P![]() | SN65HVD07PE4![]() |
| Common Mode Range | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 | -7 to 12 |
| Duplex | Half | Half | Half | Half | Half | Half |
| Fail Safe | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short | Idle,Open,Short |
| Fault Protection, В | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 | -9 to 14 |
| HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ICC(Max), мА | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isolated | No | No | No | No | No | No |
| No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Nodes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Signaling Rate(Max), Mbps | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Supply Voltage(s)(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да | Да |
- The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65HVD07 (6)
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
