Datasheet Texas Instruments SN65HVD1040 — Даташит
СерияSN65HVD1040
Industrial CAN Transceiver with Ultra Low Power Standby Mode with Bus Wake-up
SN65HVD1040 Low-Power CAN Bus Transceiver With Bus Wakeup datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 26 авг 2015
SN65HVD1040DSN65HVD1040DG4SN65HVD1040DRSN65HVD1040DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVP1040VP1040VP1040VP1040
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsSN65HVD1040D
SN65HVD1040D
SN65HVD1040DG4
SN65HVD1040DG4
SN65HVD1040DR
SN65HVD1040DR
SN65HVD1040DRG4
SN65HVD1040DRG4
Bus Fault Voltage, В-27 to 40-27 to 40-27 to 40-27 to 40
Common Mode Voltage, В-12 to 12-12 to 12-12 to 12-12 to 12
Основные особенностиHigh Speed,Bus Wake Up,Split PinHigh Speed,Bus Wake Up,Split PinHigh Speed,Bus Wake Up,Split PinHigh Speed,Bus Wake Up,Split Pin
HBM ESD, kV12121212
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV6666
IsolatedNoNoNoNo
Low Power ModeStandbyStandbyStandbyStandby
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
ProtocolsCANCANCANCAN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps1111
Supply Voltage(s), В4.75 to 5.254.75 to 5.254.75 to 5.254.75 to 5.25
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1040
