Datasheet Texas Instruments SN65HVD1040-Q1 — Даташит
СерияSN65HVD1040-Q1
Automotive Catalog EMC Optimized CAN Transceiver
SN65HVD1040-Q1 EMC-Optimized Can Transceiver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 19 сен 2016
65 предложений от 30 поставщиков
Приемопередатчик для шины сети контроллеров с низким энергопотреблением и активацией шины
SN65HVD1040DR
36 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN65HVD1040DR
от 83 ₽
SN65HVD1040DRG4
140 ₽
TradeElectronics
SN65HVD1040DR
SN65HVD1040QDRQ1
Статус продуктаВ производстве
SN65HVD1040QDRQ1
N1
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаH1040Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsSN65HVD1040QDRQ1
SN65HVD1040QDRQ1
Bus Fault Voltage, В-27 to 40
Common Mode Voltage, В-12 to 12
Основные особенностиHigh Speed,Bus Wake Up,Split Pin
HBM ESD, kV12
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV6
IsolatedNo
Low Power ModeStandby
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
ProtocolsCAN
RatingAutomotive
Signaling Rate(Max), Mbps1
Supply Voltage(s), В4.75 to 5.25
SN65HVD1040QDRQ1
  • Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
    Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting
Серия: SN65HVD1040-Q1 (1)
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1040-Q1
Публикации по теме
