Datasheet Texas Instruments SN65HVD1050QDRQ1 — Даташит
СерияSN65HVD1050-Q1
МодельSN65HVD1050QDRQ1
Автомобильный каталог Оптимизированный для ЭМС CAN-трансивер 8-SOIC от -40 до 125
EMC-Optimized CAN Transceiver - SN65HVD1050-Q1 datasheet
PDF, 799 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 20 дек 2010
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаH1050Q
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bus Fault Voltage-27 to 40 В
Common Mode Voltage-12 to 12 В
Основные особенностиHigh Speed,Vref Pin
HBM ESD4 kV
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
Low Power ModeSilent
ProtocolsCAN
RatingAutomotive
Signaling Rate(Max)1 Mbps
Supply Voltage(s)4.75 to 5.25 В
  • Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
    Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting
Серия: SN65HVD1050-Q1 (1)
  • SN65HVD1050QDRQ1
  • Semiconductors > Interface > CAN/LIN
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1050QDRQ1
Публикации по теме
