Datasheet Texas Instruments SN65HVD11 — Даташит
СерияSN65HVD11
3.3V Differential Transceiver
SNx5HVD1x 3.3-V RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 1 фев 2017
69 предложений от 34 поставщиков
Микросхемы интерфейсов.Напряжение питания: 3…3,6 (Uраб. - 3,3) ВСкорость передачи данных: 10 Mбит/ cПотребляемый ток: 15,5 мАИнтерфейс: RS422, RS485Количество: драйвер - 1;...
SN65HVD11QP
65 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
SN65HVD11DG4
от 166 ₽
SN65HVD11DR
от 364 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN65HVD11QD
SN65HVD11DSN65HVD11DG4SN65HVD11DRSN65HVD11DRG4SN65HVD11PSN65HVD11PE4SN65HVD11QDSN65HVD11QDG4SN65HVD11QDRSN65HVD11QDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетДаДаДаДаДаНет
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDPPDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500505075752500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&R
МаркировкаVP11VP11VP11VP1165HVD1165HVD11VP11QVP11QVP11Q
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65HVD11D
SN65HVD11D
SN65HVD11DG4
SN65HVD11DG4
SN65HVD11DR
SN65HVD11DR
SN65HVD11DRG4
SN65HVD11DRG4
SN65HVD11P
SN65HVD11P
SN65HVD11PE4
SN65HVD11PE4
SN65HVD11QD
SN65HVD11QD
SN65HVD11QDG4
SN65HVD11QDG4
SN65HVD11QDR
SN65HVD11QDR
SN65HVD11QDRG4
SN65HVD11QDRG4
Approx. Price (US$)1.25 | 1ku
Common Mode Range-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
DuplexHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle
Open
Short
Fault Protection, В-9 to 14-9 to 14-9 to 14-9 to 14-9 to 14-9 to 14-9 to 14-9 to 14-9 to 14
Fault Protection(V)-9 to 14
HBM ESD, kV161616161616161616
HBM ESD(kV)16
ICC(Max), мА15.515.515.515.515.515.515.515.515.5
ICC(Max)(mA)15.5
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
IEC 61000-4-2 Contact(+/- kV)N/A
IsolatedNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
No. of RX1111111111
No. of TX1111111111
Number of Nodes256256256256256256256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps101010101010101010
Signaling Rate(Max)(Mbps)10
Supply Voltage(s)(Nom), В3.33.33.33.33.33.33.33.33.3
Supply Voltage(s)(Nom)(V)3.3
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетДаДа
  • Device spacing on RS-485 buses
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 18 апр 2006
  • The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
    The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD11
