Datasheet Texas Instruments SN65HVD1780 — Даташит
СерияSN65HVD1780
70-V Fault-Protected RS-485 Transceiver
SN65HVD178x Fault-Protected RS-485 Transceivers With 3.3-V to 5-V Operation datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 10 мар 2017
67 предложений от 31 поставщиков
Микросхемы интерфейсов.Тип: Приемопередатчик полудуплекс с защитой от сбоев серии SN65HVD1780Мощность: рассеиваемая (Pd) - 905 мВтНапряжение: вход/выход - 7…12/ 2,75 ВНапряжение питания:...
SN65HVD1780DR
от 109 ₽
Элевика
SN65HVD1780DR
132 ₽
SN65HVD1780P
от 1 830 ₽
Hi-Tech Circuit Group
SN65HVD1780DG4
SN65HVD1780DSN65HVD1780DG4SN65HVD1780DRSN65HVD1780DRG4SN65HVD1780P
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДаДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаVP1780VP1780VP1780VP178065HVD1780
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65HVD1780D
SN65HVD1780D
SN65HVD1780DG4
SN65HVD1780DG4
SN65HVD1780DR
SN65HVD1780DR
SN65HVD1780DRG4
SN65HVD1780DRG4
SN65HVD1780P
SN65HVD1780P
Common Mode Range-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
DuplexHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,Short
Fault Protection, В-70 to 70-70 to 70-70 to 70-70 to 70-70 to 70
HBM ESD, kV1616161616
ICC(Max), мА66666
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNoNo
No. of RX11111
No. of TX11111
Number of Nodes320320320320320
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps0.1150.1150.1150.1150.115
Supply Voltage(s)(Nom), В3.3, 53.3, 53.3, 53.3, 53.3, 5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1780
