Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN65HVD1785 — Даташит
СерияSN65HVD1785
70-V Fault-Protected RS-485 with -20 to +25 common mode
SN65HVD17xx Fault-Protected RS-485 Transceivers With Extended Common-Mode Range datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 20 мар 2015
SN65HVD1785DSN65HVD1785DG4SN65HVD1785DRSN65HVD1785DRG4SN65HVD1785P
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаVP1785VP1785VP1785VP178565HVD1785
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65HVD1785D
SN65HVD1785D
SN65HVD1785DG4
SN65HVD1785DG4
SN65HVD1785DR
SN65HVD1785DR
SN65HVD1785DRG4
SN65HVD1785DRG4
SN65HVD1785P
SN65HVD1785P
Common Mode Range-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25
DuplexHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,Short
Fault Protection, В-70 to 70-70 to 70-70 to 70-70 to 70-70 to 70
HBM ESD, kV1616161616
ICC(Max), мА66666
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNoNo
No. of RX11111
No. of TX11111
Number of Nodes256256256256256
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps0.1150.1150.1150.1150.115
Supply Voltage(s)(Nom), В55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD1785
