Datasheet Texas Instruments SN65HVD20 — Даташит
СерияSN65HVD20
Extended Common-mode RS-485 Transceiver
SN65HVD2x Extended Common-Mode RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
SN65HVD20DSN65HVD20DG4SN65HVD20DRSN65HVD20DRG4SN65HVD20P
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY7575250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаVP20VP20VP2065HVD20
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65HVD20D
SN65HVD20D
SN65HVD20DG4
SN65HVD20DG4
SN65HVD20DR
SN65HVD20DR
SN65HVD20DRG4
SN65HVD20DRG4
SN65HVD20P
SN65HVD20P
Approx. Price (US$)1.40 | 1ku
Common Mode Range-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25
DuplexHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle,Open,ShortIdle
Open
Short
Idle,Open,Short
Fault Protection, В-27 to 27-27 to 27-27 to 27-27 to 27
Fault Protection(V)-27 to 27
HBM ESD, kV16161616
HBM ESD(kV)16
ICC(Max), мА9999
ICC(Max)(mA)9
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/A
IEC 61000-4-2 Contact(+/- kV)N/A
IsolatedNoNoNoNoNo
No. of RX11111
No. of TX11111
Number of Nodes6464646464
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps25252525
Signaling Rate(Max)(Mbps)25
Supply Voltage(s)(Nom), В5555
Supply Voltage(s)(Nom)(V)5
RoHSСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
    The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD20
