Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN65HVD23 — Даташит
СерияSN65HVD23
Расширенный синфазный трансивер RS-485
SN65HVD2x Extended Common-Mode RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
SN65HVD23DSN65HVD23DG4SN65HVD23DRSN65HVD23DRG4SN65HVD23P
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетДаНетДа
N12345
Pin88888
Package TypeDDDDP
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY75752500250050
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаVP23VP23VP23VP2365HVD23
Width (мм)3.913.913.913.916.35
Length (мм)4.94.94.94.99.81
Thickness (мм)1.581.581.581.583.9
Pitch (мм)1.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.755.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65HVD23D
SN65HVD23D
SN65HVD23DG4
SN65HVD23DG4
SN65HVD23DR
SN65HVD23DR
SN65HVD23DRG4
SN65HVD23DRG4
SN65HVD23P
SN65HVD23P
Common Mode Range-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25-20 to 25
DuplexHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeOpen,ShortOpen,ShortOpen,ShortOpen,ShortOpen,Short
Fault Protection, В-27 to 27-27 to 27-27 to 27-27 to 27-27 to 27
HBM ESD, kV1616161616
ICC(Max), мА1111111111
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNoNo
No. of RX11111
No. of TX11111
Number of Nodes6464646464
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps2525252525
Supply Voltage(s)(Nom), В55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Use Receiver Equalization to Extend RS-485 Data Communications*
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 июл 2004
    System designers can use receiver equalization to extend their RS-485 data transmission applications in terms of longer cable distances or higher signaling rates. This application report discusses the benefits of using fixed receiver equalization for specific combinations of signaling rate, cable type, and node-to-node distance. Examples showing discrete implementations and integrated solutions ar
  • The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus Connections
    PDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
    The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD23
