Datasheet Texas Instruments SN65HVD230DRG4 — Даташит
СерияSN65HVD230
МодельSN65HVD230DRG4
CAN-трансивер 3,3 В с режимом ожидания 8-SOIC от -40 до 85
SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 29 июл 2015
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаVP230
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bus Fault Voltage-4 to 16 В
Common Mode Voltage-2 to 7 В
Основные особенностиHigh Speed,Slope Control,Vref Pin
HBM ESD16 kV
IEC 61000-4-2 ContactN/A +/- kV
IsolatedNo
Low Power ModeSilent
ProtocolsCAN
Signaling Rate(Max)1 Mbps
Supply Voltage(s)3.0 to 3.6 В
  • Using CAN Arbitration for Electrical Layer Testing
    PDF, 510 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2003
  • A System Evaluation of CAN Transceivers
    PDF, 252 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2002
    This application note presents the results of an examination of a two-node controller area network utilizing the SN65HVD230 3.3-V CAN transceiver and the TMS320F243, 16-bit, 5 V fixed point DSP with integrated CAN controller. ISO-11898 (CAN) compliance testing is performed with an analysis of network errors under various experimental conditions, such as bus length, signaling rate, network loading,
  • Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers
    PDF, 494 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
Серия: SN65HVD230 (4)
  • Semiconductors > Interface > CAN/LIN
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD230DRG4
