Datasheet Texas Instruments SN65HVD230 — Даташит
СерияSN65HVD230
3.3 V CAN Transceiver with Standby Mode
SN65HVD23x 3.3-V CAN Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: N, Файл опубликован: 29 июл 2015
SN65HVD230DSN65HVD230DG4SN65HVD230DRSN65HVD230DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаVP230VP230VP230VP230
Width (мм)3.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.75
Parameters / ModelsSN65HVD230D
SN65HVD230D
SN65HVD230DG4
SN65HVD230DG4
SN65HVD230DR
SN65HVD230DR
SN65HVD230DRG4
SN65HVD230DRG4
Bus Fault Voltage, В-4 to 16-4 to 16-4 to 16-4 to 16
Common Mode Voltage, В-2 to 7-2 to 7-2 to 7-2 to 7
Основные особенностиHigh Speed,Slope Control,Vref PinHigh Speed,Slope Control,Vref PinHigh Speed,Slope Control,Vref PinHigh Speed,Slope Control,Vref Pin
HBM ESD, kV16161616
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNo
Low Power ModeSilentSilentSilentSilent
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOIC
ProtocolsCANCANCANCAN
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps1111
Supply Voltage(s), В3.0 to 3.63.0 to 3.63.0 to 3.63.0 to 3.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using CAN Arbitration for Electrical Layer Testing
    PDF, 510 Кб, Файл опубликован: 13 янв 2003
  • A System Evaluation of CAN Transceivers
    PDF, 252 Кб, Файл опубликован: 11 мар 2002
    This application note presents the results of an examination of a two-node controller area network utilizing the SN65HVD230 3.3-V CAN transceiver and the TMS320F243, 16-bit, 5 V fixed point DSP with integrated CAN controller. ISO-11898 (CAN) compliance testing is performed with an analysis of network errors under various experimental conditions, such as bus length, signaling rate, network loading,
  • Overview of 3.3V CAN (Controller Area Network) Transceivers
    PDF, 494 Кб, Файл опубликован: 22 янв 2013
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD230
