Datasheet Texas Instruments SN65HVD24 — Даташит
| Серия | SN65HVD24 |
Расширенный синфазный трансивер RS-485
SN65HVD2x Extended Common-Mode RS-485 Transceivers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 18 ноя 2016
Купить SN65HVD24 на РадиоЛоцман.Цены — от 40 до 1 228 ₽65 предложений от 29 поставщиков Интегральные микросхемы Интерфейс - Драйверы, Приемники, Трансиверы | |||
| SN65HVD24DR Texas Instruments | от 103 ₽ | ||
| SN65HVD24DRG4 Texas Instruments | 202 ₽ | ||
| SN65HVD24DR | по запросу | ||
| SN65HVD24DRG4 | по запросу | ||
| SN65HVD24D | SN65HVD24DG4 | SN65HVD24DR | SN65HVD24DRG4 | SN65HVD24P | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | Скоро будет снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Да | Нет | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | D | D | D | D | P |
| Industry STD Term | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T |
| Package QTY | 75 | 75 | 2500 | 2500 | 50 |
| Carrier | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE |
| Маркировка | VP24 | VP24 | VP24 | VP24 | 65HVD24 |
| Width (мм) | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 6.35 |
| Length (мм) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 9.81 |
| Thickness (мм) | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.9 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | SN65HVD24D![]() | SN65HVD24DG4![]() | SN65HVD24DR![]() | SN65HVD24DRG4![]() | SN65HVD24P![]() |
| Common Mode Range | -20 to 25 | -20 to 25 | -20 to 25 | -20 to 25 | -20 to 25 |
| Duplex | Half | Half | Half | Half | Half |
| Fail Safe | Open,Short | Open,Short | Open,Short | Open,Short | Open,Short |
| Fault Protection, В | -27 to 27 | -27 to 27 | -27 to 27 | -27 to 27 | -27 to 27 |
| HBM ESD, kV | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| ICC(Max), мА | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Isolated | No | No | No | No | No |
| No. of RX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| No. of TX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Nodes | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Signaling Rate(Max), Mbps | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Supply Voltage(s)(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Да |
- Use Receiver Equalization to Extend RS-485 Data Communications*PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 6 июл 2004
System designers can use receiver equalization to extend their RS-485 data transmission applications in terms of longer cable distances or higher signaling rates. This application report discusses the benefits of using fixed receiver equalization for specific combinations of signaling rate, cable type, and node-to-node distance. Examples showing discrete implementations and integrated solutions ar - The RS-485 Unit Load and Maximum Number of Bus ConnectionsPDF, 197 Кб, Файл опубликован: 15 мар 2004
The TIA/EIA-485 (RS-485) standard defines a Unit Load and confines bus configurations to 32. This report explains the Unit-Load concept and how it relates to the maximum number of bus connections. Fractional Unit-Load devices, such at the 1/8th Unit-Load SN65HVD21 and SN65HVD06, allow up to 256 devices on a single bus segment.
Серия: SN65HVD24 (5)
- Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
