Datasheet Texas Instruments SN65HVD251-Q1 — Даташит
СерияSN65HVD251-Q1
Автомобильный каталог CAN-трансивер
SN65HVD251-Q1 datasheet
PDF, 297 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2007
SN65HVD251QDRQ1
Статус продуктаВ производстве
SN65HVD251QDRQ1
N1
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка251Q1
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsSN65HVD251QDRQ1
SN65HVD251QDRQ1
Bus Fault Voltage, В-36 to 36
Common Mode Voltage, В-7 to 12
Основные особенностиHigh Speed,Slope Control,Vref Pin
HBM ESD, kV9
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/A
IsolatedNo
Low Power ModeSilent
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
ProtocolsCAN
RatingAutomotive
Signaling Rate(Max), Mbps1
Supply Voltage(s), В4.5 to 5.5
SN65HVD251QDRQ1
  • Common-Mode Chokes in CAN Networks: Source of Unexpected Transients
    PDF, 230 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2008
    Common-mode chokes are frequently used in automotive CAN networks to increase system reliability with respect to electromagnetic compatibility (EMC). Electromagnetic interference emitted from an Electronic Control Module (ECU) through the CAN transceiver can be filtered, thus limiting unwanted high-frequency noise on the communication bus. Another reason for using a common-mode choke is attempting
Серия: SN65HVD251-Q1 (1)
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVD251-Q1
Публикации по теме
