Datasheet Texas Instruments SN65HVDA1040A-Q1 — Даташит
СерияSN65HVDA1040A-Q1
Автомобильный каталог CAN-трансивер с оптимизацией ЭМС
SN65HVDA1040A-Q1 EMC-Optimized High-Speed CAN Bus Transceiver datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 6 мар 2015
HVDA1040AQDSJRQ1SN65HVDA1040AQDRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin128
Package TypeDSJD
Industry STD TermVSONSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY30002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA1040AA1040A
Width (мм)43.91
Length (мм)34.9
Thickness (мм).91.58
Pitch (мм).51.27
Max Height (мм)11.75
Parameters / ModelsHVDA1040AQDSJRQ1
HVDA1040AQDSJRQ1
SN65HVDA1040AQDRQ1
SN65HVDA1040AQDRQ1
Bus Fault Voltage, В-27 to 40-27 to 40
Common Mode Voltage, В-12 to 12-12 to 12
Основные особенностиHigh Speed,Bus Wake Up,Split PinHigh Speed,Bus Wake Up,Split Pin
HBM ESD, kV1212
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kV77
IsolatedNoNo
Low Power ModeStandbyStandby
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupVSONSOIC
ProtocolsCANCAN
RatingAutomotiveAutomotive
Signaling Rate(Max), Mbps11
Supply Voltage(s), В4.75 to 5.254.75 to 5.25
RoHSСовместимСовместим
  • Introduction to the Controller Area Network (CAN) (Rev. B)
    PDF, 325 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 19 май 2016
Серия: SN65HVDA1040A-Q1 (2)
  • Semiconductors> Interface> CAN Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65HVDA1040A-Q1
