Datasheet Texas Instruments SN65LBC175 — Даташит
СерияSN65LBC175
Четверной дифференциальный линейный приемник малой мощности
Quadruple Low-Power Differential Line Receivers datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: G, Файл опубликован: 17 мар 2009
52 предложений от 28 поставщиков
SN65LBC175DR
от 52 ₽
SN65LBC175DRG4
87 ₽
SN65LBC175D
от 521 ₽
SN65LBC175
SN65LBC175DSN65LBC175DG4SN65LBC175DRSN65LBC175DRG4SN65LBC175DWSN65LBC175DWG4SN65LBC175DWRSN65LBC175N
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетДа
N12345678
Pin1616161616161616
Package TypeDDDDDWDWDWN
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-T
Package QTY4040250025004040200025
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBE
Маркировка65LBC17565LBC17565LBC17565LBC17565LBC17565LBC17565LBC175SN65LBC175N
Width (мм)3.913.913.913.917.57.57.56.35
Length (мм)9.99.99.99.910.310.310.319.3
Thickness (мм)1.581.581.581.582.352.352.353.9
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.272.54
Max Height (мм)1.751.751.751.752.652.652.655.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65LBC175D
SN65LBC175D
SN65LBC175DG4
SN65LBC175DG4
SN65LBC175DR
SN65LBC175DR
SN65LBC175DRG4
SN65LBC175DRG4
SN65LBC175DW
SN65LBC175DW
SN65LBC175DWG4
SN65LBC175DWG4
SN65LBC175DWR
SN65LBC175DWR
SN65LBC175N
SN65LBC175N
Common Mode Range-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
DuplexN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Fail SafeOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpen
Fault Protection, В-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15
HBM ESD, kV11111111
ICC(Max), мА2020202020202020
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNoNoNoNoNo
No. of RX44444444
Number of Nodes3232323232323232
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps1010101010101010
Supply Voltage(s)(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.25
Supply Voltage(s)(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.75
Supply Voltage(s)(Nom), В55555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LBC175
