Datasheet Texas Instruments SN65LBC176 — Даташит
СерияSN65LBC176
Дифференциальный шинный трансивер
Differential Bus-Transceivers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 1 авг 2019
SN65LBC176DSN65LBC176DG4SN65LBC176DRSN65LBC176DRG4SN65LBC176PSN65LBC176PE4SN65LBC176QDSN65LBC176QDG4SN65LBC176QDRSN65LBC176QDRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетДаНетНетДаДаДа
N12345678910
Pin8888888888
Package TypeDDDDPPDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575250025005050757525002500
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBESMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка6LB1766LB1766LB1766LB17665LBC17665LBC176LB176QLB176QLB176QLB176Q
Width (мм)3.913.913.913.916.356.353.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.99.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.583.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.272.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.755.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65LBC176D
SN65LBC176D
SN65LBC176DG4
SN65LBC176DG4
SN65LBC176DR
SN65LBC176DR
SN65LBC176DRG4
SN65LBC176DRG4
SN65LBC176P
SN65LBC176P
SN65LBC176PE4
SN65LBC176PE4
SN65LBC176QD
SN65LBC176QD
SN65LBC176QDG4
SN65LBC176QDG4
SN65LBC176QDR
SN65LBC176QDR
SN65LBC176QDRG4
SN65LBC176QDRG4
Common Mode Range-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12-7 to 12
DuplexHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalfHalf
Fail SafeOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpenOpen
Fault Protection, В-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15-10 to 15
HBM ESD, kV2222222222
ICC(Max), мА1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
IEC 61000-4-2 Contact, +/- kVN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
IsolatedNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
No. of RX1111111111
No. of TX1111111111
Number of Nodes32323232323232323232
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85от -40 до 125,-40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Signaling Rate(Max), Mbps10101010101010101010
Supply Voltage(s)(Nom), В5555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • RS-485 failsafe biasing: Old versus new transceivers
    PDF, 131 Кб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • 2Q 2013 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 2.5 Мб, Файл опубликован: 16 апр 2013
  • Semiconductors> Interface> RS-485 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LBC176
