Datasheet Texas Instruments SN65LVDM176 — Даташит
СерияSN65LVDM176
Half-Duplex LVDM Transceiver
High-Speed Differential Line Transceiver datasheet
PDF, 933 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 3 авг 2000
SN65LVDM176DSN65LVDM176DG4SN65LVDM176DGKSN65LVDM176DGKG4SN65LVDM176DGKRSN65LVDM176DGKRG4SN65LVDM176DRSN65LVDM176DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетДаНетНетНет
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757580802500250025002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDM176DM176M76M76M76M76DM176DM176
Width (мм)3.913.9133333.913.91
Length (мм)4.94.933334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65LVDM176D
SN65LVDM176D
SN65LVDM176DG4
SN65LVDM176DG4
SN65LVDM176DGK
SN65LVDM176DGK
SN65LVDM176DGKG4
SN65LVDM176DGKG4
SN65LVDM176DGKR
SN65LVDM176DGKR
SN65LVDM176DGKRG4
SN65LVDM176DGKRG4
SN65LVDM176DR
SN65LVDM176DR
SN65LVDM176DRG4
SN65LVDM176DRG4
Device TypeTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiver
ESD HBM, kV1515151515151515
FunctionTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiverTransceiver
ICC(Max), мА1515151515151515
Input SignalLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTL
No. of Rx11111111
No. of Tx11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output SignalLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTLLVDM,LVTTL
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
ProtocolsLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
Signaling Rate, Mbps400400400400400400400400
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Transmission at 200 Mbps in VME Card Cage Using LVDM (Rev. A)
    PDF, 9.3 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 4 янв 2002
    Test results at a TI LVDS Multipoint (LVDM) system show that a VME backplane with an LVDM electrical layer can support signaling rates to 200 Mbps. The performance of differential with the SN65LVDM176 transceiver is characterized using a commercially-available VME card cage. Test results show how changes in bus loading influence the electrical characteristcs of a backplane and the resulting re
  • Semiconductors> Interface> LVDS/M-LVDS/ECL/CML> Multipoint LVDS (MLVDS/BLVDS/LVDM)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDM176
