Datasheet Texas Instruments SN65LVDS100 — Даташит
СерияSN65LVDS100
2 Gbps LVDS/LVPECL/CML to LVDS Repeater/Translator
SN65LVDx10x Differential Translator/Repeater datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 июл 2015
SN65LVDS100DSN65LVDS100DG4SN65LVDS100DGKSN65LVDS100DGKG4SN65LVDS100DGKRSN65LVDS100DGKRG4SN65LVDS100DRSN65LVDS100DRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаНетНетДаДа
N12345678
Pin88888888
Package TypeDDDGKDGKDGKDGKDD
Industry STD TermSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY757580802500250025002500
CarrierTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDL100DL100AZKAZKAZKAZKDL100DL100
Width (мм)3.913.9133333.913.91
Length (мм)4.94.933334.94.9
Thickness (мм)1.581.58.97.97.97.971.581.58
Pitch (мм)1.271.27.65.65.65.651.271.27
Max Height (мм)1.751.751.071.071.071.071.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65LVDS100D
SN65LVDS100D
SN65LVDS100DG4
SN65LVDS100DG4
SN65LVDS100DGK
SN65LVDS100DGK
SN65LVDS100DGKG4
SN65LVDS100DGKG4
SN65LVDS100DGKR
SN65LVDS100DGKR
SN65LVDS100DGKRG4
SN65LVDS100DGKRG4
SN65LVDS100DR
SN65LVDS100DR
SN65LVDS100DRG4
SN65LVDS100DRG4
Device TypeBufferBufferBufferBufferBufferBufferBufferBuffer
ESD HBM, kV55555555
FunctionRepeater/TranslatorRepeater/TranslatorRepeater/TranslatorRepeater/TranslatorRepeater/TranslatorRepeater/TranslatorRepeater/TranslatorRepeater/Translator
ICC(Max), мА3030303030303030
Input SignalCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECLCML,LVDS,LVPECL
No. of Rx11111111
No. of Tx11111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output SignalLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
Package GroupSOICSOICVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
ProtocolsLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
Signaling Rate, Mbps20002000200020002000200020002000
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Signaling Rate vs. Distance for Differential Buffers
    PDF, 420 Кб, Файл опубликован: 26 янв 2010
  • DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
  • AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)
    PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
    This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
  • Semiconductors> Interface> LVDS/M-LVDS/ECL/CML> Repeater/Buffer
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS100
