Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN65LVDS104DG4 — Даташит
СерияSN65LVDS104
МодельSN65LVDS104DG4
Буфер разветвления тактового сигнала LVDS 1:4 16-SOIC от -40 до 85
SN65LVDS10x 4-Port LVDS and 4-Port TTL-to-LVDS Repeaters datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 31 дек 2015
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLVDS104
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Input Frequency(Max)400 МГц
Input LevelLVDS
Количество выходов4
Output Frequency(Max)400 МГц
Output LevelLVDS
VCC3.3 В
VCC Out3.3 В
  • DC-Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL, and CML
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 19 фев 2003
  • AC Coupling Between Differential LVPECL, LVDS, HSTL and CML (Rev. C)
    PDF, 417 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 17 окт 2007
    This report provides a quick reference of ac-coupling techniques for interfacing between different logic levels. The four differential signaling levels found in this reportare low-voltage positive-referenced emitter coupled logic (LVPECL), low-voltage differential signals (LVDS), high-speed transceiver logic (HSTL), and current-modelogic (CML). From these four differential signaling levels, 16
  • Semiconductors > Clock and Timing > Clock Buffers > Differential
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS104DG4
