Datasheet Texas Instruments SN65LVDS31 — Даташит
СерияSN65LVDS31
Четырехпередатчик LVDS
SNx5LVDS31, SN65LVDS3487, SN65LVDS9638: High-Speed Differential Line Drivers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: M, Файл опубликован: 29 июл 2014
SN65LVDS31DSN65LVDS31DG4SN65LVDS31DRSN65LVDS31DRG4SN65LVDS31NSRSN65LVDS31PWSN65LVDS31PWG4SN65LVDS31PWRSN65LVDS31PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДаНетДаНет
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDDDNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY4040250025002000909020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVDS31LVDS31LVDS31LVDS31LVDS31LVDS31LVDS31LVDS31LVDS31
Width (мм)3.913.913.913.915.34.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.910.35555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.951111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.7521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65LVDS31D
SN65LVDS31D
SN65LVDS31DG4
SN65LVDS31DG4
SN65LVDS31DR
SN65LVDS31DR
SN65LVDS31DRG4
SN65LVDS31DRG4
SN65LVDS31NSR
SN65LVDS31NSR
SN65LVDS31PW
SN65LVDS31PW
SN65LVDS31PWG4
SN65LVDS31PWG4
SN65LVDS31PWR
SN65LVDS31PWR
SN65LVDS31PWRG4
SN65LVDS31PWRG4
Device TypeDriverDriverDriverDriverDriverDriverDriverDriverDriver
ESD HBM, kV888888888
FunctionDriverDriverDriverDriverDriverDriverDriverDriverDriver
ICC(Max), мА353535353535353535
Input SignalLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
No. of Tx444444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output SignalLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
ProtocolsLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
Signaling Rate, Mbps400400400400400400400400400
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Performance of LVDS with Different Cables (Rev. B)
    PDF, 246 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 фев 2002
    This application report focuses on cable for use with LVDS devices rather than printed-circuit board interconnections. After a brief introduction to LVDS, the signal quality of seven different cables is evaluated using eye pattern measurements and TI's LVDS evaluation modules (EVMs). Since data transmission cable covers a wide range of cost and performance, this paper provides guidance for cable s
  • LVDS Multidrop Connections (Rev. A)
    PDF, 809 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 фев 2002
    This application report describes design considerations for low-voltage differential swing (LVDS) multidrop connections. The report describes the maximum number of receivers possible versus signaling rate, signal quality, line length, output jitter, and common-mode voltage range when multidrop testing on a single LVDS line driver transmitting to numerous daisy-chained LVDS receivers.The LVDS rec
  • Semiconductors> Interface> LVDS/M-LVDS/ECL/CML> LVDS PHY (<800Mbps)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS31
