Datasheet Texas Instruments SN65LVDS32 — Даташит
СерияSN65LVDS32
Четырехъядерный LVDS-приемник
SNx5LVDS32, SN65LVDS3486, SN65LVDS9637 High-Speed Differential Line Receivers datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: R, Файл опубликован: 6 авг 2014
SN65LVDS32DSN65LVDS32DG4SN65LVDS32DRSN65LVDS32DRG4SN65LVDS32NSRSN65LVDS32PWSN65LVDS32PWG4SN65LVDS32PWRSN65LVDS32PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНетДаНетДа
N123456789
Pin161616161616161616
Package TypeDDDDNSPWPWPWPW
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY40402500250020009020002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVDS32LVDS32LVDS32LVDS32LVDS32LVDS32LVDS32LVDS32
Width (мм)3.913.913.913.915.34.44.44.44.4
Length (мм)9.99.99.99.910.35555
Thickness (мм)1.581.581.581.581.951111
Pitch (мм)1.271.271.271.271.27.65.65.65.65
Max Height (мм)1.751.751.751.7521.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN65LVDS32D
SN65LVDS32D
SN65LVDS32DG4
SN65LVDS32DG4
SN65LVDS32DR
SN65LVDS32DR
SN65LVDS32DRG4
SN65LVDS32DRG4
SN65LVDS32NSR
SN65LVDS32NSR
SN65LVDS32PW
SN65LVDS32PW
SN65LVDS32PWG4
SN65LVDS32PWG4
SN65LVDS32PWR
SN65LVDS32PWR
SN65LVDS32PWRG4
SN65LVDS32PWRG4
Approx. Price (US$)1.35 | 1ku
Device TypeReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiver
ESD HBM, kV88888888
ESD HBM(kV)8
FunctionReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiverReceiver
ICC(Max), мА1818181818181818
ICC(Max)(mA)18
Input SignalLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
No. of Rx444444444
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output SignalLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC)16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
ProtocolsLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDSLVDS
Signaling Rate, Mbps100100100100100100100100
Signaling Rate(Mbps)100
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
  • Performance of LVDS with Different Cables (Rev. B)
    PDF, 246 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 11 фев 2002
    This application report focuses on cable for use with LVDS devices rather than printed-circuit board interconnections. After a brief introduction to LVDS, the signal quality of seven different cables is evaluated using eye pattern measurements and TI's LVDS evaluation modules (EVMs). Since data transmission cable covers a wide range of cost and performance, this paper provides guidance for cable s
  • LVDS Multidrop Connections (Rev. A)
    PDF, 809 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 фев 2002
    This application report describes design considerations for low-voltage differential swing (LVDS) multidrop connections. The report describes the maximum number of receivers possible versus signaling rate, signal quality, line length, output jitter, and common-mode voltage range when multidrop testing on a single LVDS line driver transmitting to numerous daisy-chained LVDS receivers.The LVDS rec
  • Semiconductors> Interface> LVDS/M-LVDS/ECL/CML> LVDS PHY (<800Mbps)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS32
