Datasheet Texas Instruments SN65LVDS348DG4 — Даташит
СерияSN65LVDS348
МодельSN65LVDS348DG4
Приемник Quad LVDS с синфазным диапазоном от -4 до 5 В, 16-SOIC от -40 до 85
Quad High-Speed Differential Receivers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 5 май 2004
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаLVDS348
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Device TypeReceiver
ESD HBM15 kV
FunctionReceiver
ICC(Max)20 мА
Input SignalCMOS,ECL,LVCMOS,LVDS,LVECL,LVPECL,PECL
No. of Rx4
Output SignalLVTTL
ProtocolsLVDS
Signaling Rate340 Mbps
  • SN65LVDS348 vs SN65LVDS349
    PDF, 41 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2010
    SN65LVDS348 and SN65LVDS349 are high-speed, quadruple differential receivers with a wide, common-mode, input voltage range of –4 V to 5 V. Both these devices meet or exceed the requirements of the ANSI TIA/EIA-644A standard. This document compares the two devices.
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > Buffers, Drivers/Receivers and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS348DG4
