Datasheet Texas Instruments SN65LVDS387 — Даташит
СерияSN65LVDS387
16-Channel LVDS Driver
SNx5LVDS3xx High-Speed Differential Line Drivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 14 янв 2016
SN65LVDS387DGGSN65LVDS387DGGG4SN65LVDS387DGGRSN65LVDS387DGGRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетДа
N1234
Pin64646464
Package TypeDGGDGGDGGDGG
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY252520002000
CarrierTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLVDS387LVDS387LVDS387LVDS387
Width (мм)6.16.16.16.1
Length (мм)17171717
Thickness (мм)1.151.151.151.15
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.21.2
Parameters / ModelsSN65LVDS387DGG
SN65LVDS387DGG
SN65LVDS387DGGG4
SN65LVDS387DGGG4
SN65LVDS387DGGR
SN65LVDS387DGGR
SN65LVDS387DGGRG4
SN65LVDS387DGGRG4
Device TypeDriverDriverDriverDriver
ESD HBM, kV15151515
FunctionDriverDriverDriverDriver
ICC(Max), мА95959595
Input SignalLVTTLLVTTLLVTTLLVTTL
No. of Tx16161616
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output SignalLVDSLVDSLVDSLVDS
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)64TSSOP: 138 mm2: 8.1 x 17(TSSOP)
ProtocolsLVDSLVDSLVDSLVDS
Signaling Rate, Mbps630630630630
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Using Signaling Rate and Transfer Rate (Rev. A)
    PDF, 258 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 фев 2005
    This document defines data signaling rate and data transfer rate, and it demonstrates the differences between them. Taking the SN65LVDS386 and SN65LVDS387 16-channellow-voltage differential (LVDS) line drivers and receivers with random parallel data of various bandwidths as an example, this document discusses the components that make up the system timing budget and presents empirical data on cro
  • Semiconductors> Interface> LVDS/M-LVDS/ECL/CML> LVDS PHY (<800Mbps)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN65LVDS387
