Datasheet Texas Instruments SN7406 — Даташит
СерияSN7406
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами
Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2001
SN7406DSN7406DE4SN7406DG4SN7406DRSN7406DRE4SN7406DRG4SN7406JSN7406NSN7406N3SN7406NE4SN7406NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетДаНетНетДаНетНетНетНет
N1234567891011
Pin1414141414141414141414
Package TypeDDDDDDJNNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICCDIPPDIPPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-GDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50505025002500250025252000
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
Маркировка740674067406740674067406SN7406NSN7406NSN7406
Width (мм)3.913.913.913.913.913.916.676.356.356.355.3
Length (мм)8.658.658.658.658.658.6519.5619.319.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.584.573.93.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.755.085.085.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN7406D
SN7406D
SN7406DE4
SN7406DE4
SN7406DG4
SN7406DG4
SN7406DR
SN7406DR
SN7406DRE4
SN7406DRE4
SN7406DRG4
SN7406DRG4
SN7406J
SN7406J
SN7406N
SN7406N
SN7406N3
SN7406N3
SN7406NE4
SN7406NE4
SN7406NSR
SN7406NSR
Approx. Price (US$)0.28 | 1ku0.28 | 1ku
Bits666666666
Bits(#)66
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.0510.051
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.0510.051
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Operating Temperature Range(C)0 to 700 to 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/400/400/400/400/400/400/400/400/40
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/400/40
Тип выходаCMOSCMOS
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICPDIP
SO
SOIC
PDIPPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.754.75
Voltage(Nom), В555555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс232323232323232323
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)2323
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНетДаНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN7406
