Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN7416 — Даташит
СерияSN7416
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами
Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2001
SN7416DSN7416DE4SN7416DRSN7416NSN7416N3SN7416NSR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDNNNS
Industry STD TermSOICSOICSOICPDIPPDIPSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-G
Package QTY50502500252000
CarrierTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
Маркировка741674167416SN7416NSN7416
Width (мм)3.913.913.916.356.355.3
Length (мм)8.658.658.6519.319.310.3
Thickness (мм)1.581.581.583.93.91.95
Pitch (мм)1.271.271.272.542.541.27
Max Height (мм)1.751.751.755.085.082
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN7416D
SN7416D
SN7416DE4
SN7416DE4
SN7416DR
SN7416DR
SN7416N
SN7416N
SN7416N3
SN7416N3
SN7416NSR
SN7416NSR
Approx. Price (US$)0.65 | 1ku
Bits66666
Bits(#)6
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0510.0510.0510.0510.051
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.051
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/400/400/400/400/40
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)0/40
Тип выходаCMOS
Package GroupSOICSOICSOICPDIPPDIPSO
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyTTLTTLTTLTTLTTLTTL
VCC(Max), В5.255.255.255.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2323232323
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)23
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN7416
