Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN74ABT16244A — Даташит
СерияSN74ABT16244A
Datasheet Texas Instruments SN74ABT16244A
16-битные буферы/драйверы с выходами с 3 состояниями
SN54ABT16244, SN74ABT16244A datasheet
PDF, 741 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 28 июл 2005
74ABT16244ADGGRG4SN74ABT16244ADGGRSN74ABT16244ADGVRSN74ABT16244ADLSN74ABT16244ADLG4SN74ABT16244ADLRSN74ABT16244ADLRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin48484848484848
Package TypeDGGDGGDGVDLDLDLDL
Industry STD TermTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)6.16.14.47.497.497.497.49
Length (мм)12.512.59.715.8815.8815.8815.88
Thickness (мм)1.151.151.052.592.592.592.59
Pitch (мм).5.5.4.635.635.635.635
Max Height (мм)1.21.21.22.792.792.792.79
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY20002000252510001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаABT16244AAH244AABT16244AABT16244AABT16244AABT16244A
Parameters / Models74ABT16244ADGGRG4
74ABT16244ADGGRG4
SN74ABT16244ADGGR
SN74ABT16244ADGGR
SN74ABT16244ADGVR
SN74ABT16244ADGVR
SN74ABT16244ADL
SN74ABT16244ADL
SN74ABT16244ADLG4
SN74ABT16244ADLG4
SN74ABT16244ADLR
SN74ABT16244ADLR
SN74ABT16244ADLRG4
SN74ABT16244ADLRG4
Approx. Price (US$)0.47 | 1ku
Bits161616161616
Bits(#)16
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0320.0320.0320.0320.0320.032
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.032
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64
Package GroupTSSOPTSSOPTVSOPSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48TVSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(TVSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyABTABTABTABTABTABTABT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
Voltage(Nom), В555555
Voltage(Nom)(V)5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.14.14.14.14.14.1
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.1
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Quad Flatpack No-Lead Logic Packages (Rev. D)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 фев 2004
    Texas Instruments (TI) Quad Flatpack No-lead (QFN) 14/16/20-terminal Pb-free plastic packages meet dimensions specified in JEDEC standard MO-241 allow for board miniaturization and hold several advantages over traditional SOIC SSOP TSSOP and TVSOP packages. The packages are physically smaller have a smaller routing area improved thermal performance and improved electrical parasitics while
  • Advanced BiCMOS Technology (ABT) Logic Characterization Information (Rev. B)
    PDF, 528 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
    The purpose of this document is to assist the designers of high-performance digital logic systems in using the advanced BiCMOS technology (ABT) logic family. Detailed electrical characteristics of these bus-interface devices are provided and tables and graphs have been included to compare specific parameters of the ABT family with those of other logic families. In addition typical data is provide
  • Advanced BiCMOS Technology (ABT) Logic Enables Optimal System Design (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    Advanced bus-interface logic (ABIL) products processed in submicron advanced BiCMOS technologies (ABT) address the specific end-equipment demands of workstations personal and portable computers and telecommunications markets. This document discusses ABIL as system bus interfaces the merits of ABT its I/O structure packaging and ABT products for end-equipment specific solutions.
  • Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document shows the output skew for the ABT16254 ABT16952 and ABT16500A devices of the TI advanced BiCMOS (ABT) family. The data samples show which output skew is being examined where the data originates and how it is analyzed. Some errors present in the data are discussed. Skew curves at varying temperatures are given for the ABT16240 ABT16245 ABT16952 ABT16500A and ABT16249 devic
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABT16244A
Политика конфиденциальности
