Datasheet Texas Instruments SN74ABT543A — Даташит
СерияSN74ABT543A
Восьмеричные регистровые трансиверы с выходами с 3 состояниями
Octal Registered Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 752 Кб, Версия: F, Файл опубликован: 1 май 1997
SN74ABT543ADBLESN74ABT543ADBRSN74ABT543ADBRG4SN74ABT543ADWSN74ABT543ADWG4SN74ABT543ADWRSN74ABT543APWSN74ABT543APWLESN74ABT543APWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789
Pin242424242424242424
Package TypeDBDBDBDWDWDWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.35.35.37.57.57.54.44.44.4
Length (мм)8.28.28.215.415.415.47.87.87.8
Thickness (мм)1.951.951.952.352.352.35111
Pitch (мм).65.65.651.271.271.27.65.65.65
Max Height (мм)2222.652.652.651.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2000200025252000602000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаAB543AAB543AABT543AABT543AABT543AAB543AAB543A
Parameters / ModelsSN74ABT543ADBLE
SN74ABT543ADBLE
SN74ABT543ADBR
SN74ABT543ADBR
SN74ABT543ADBRG4
SN74ABT543ADBRG4
SN74ABT543ADW
SN74ABT543ADW
SN74ABT543ADWG4
SN74ABT543ADWG4
SN74ABT543ADWR
SN74ABT543ADWR
SN74ABT543APW
SN74ABT543APW
SN74ABT543APWLE
SN74ABT543APWLE
SN74ABT543APWR
SN74ABT543APWR
Approx. Price (US$)0.35 | 1ku0.35 | 1ku
Bits8888888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.030.030.030.030.030.030.03
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.030.03
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64-32/64
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-32/64-32/64
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOPSOICSOICSOICTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SSOP: 64 mm2: 7.8 x 8.2(SSOP)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24SOIC: 160 mm2: 10.3 x 15.5(SOIC)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)24TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyABTABTABTABTABTABTABTABTABT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В5555555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6.26.26.26.26.26.26.2
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)6.26.2
RoHSНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Quad Flatpack No-Lead Logic Packages (Rev. D)
    PDF, 1.0 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 фев 2004
    Texas Instruments (TI) Quad Flatpack No-lead (QFN) 14/16/20-terminal Pb-free plastic packages meet dimensions specified in JEDEC standard MO-241 allow for board miniaturization and hold several advantages over traditional SOIC SSOP TSSOP and TVSOP packages. The packages are physically smaller have a smaller routing area improved thermal performance and improved electrical parasitics while
  • Advanced BiCMOS Technology (ABT) Logic Characterization Information (Rev. B)
    PDF, 528 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
    The purpose of this document is to assist the designers of high-performance digital logic systems in using the advanced BiCMOS technology (ABT) logic family. Detailed electrical characteristics of these bus-interface devices are provided and tables and graphs have been included to compare specific parameters of the ABT family with those of other logic families. In addition typical data is provide
  • Advanced BiCMOS Technology (ABT) Logic Enables Optimal System Design (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
    Advanced bus-interface logic (ABIL) products processed in submicron advanced BiCMOS technologies (ABT) address the specific end-equipment demands of workstations personal and portable computers and telecommunications markets. This document discusses ABIL as system bus interfaces the merits of ABT its I/O structure packaging and ABT products for end-equipment specific solutions.
  • Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document shows the output skew for the ABT16254 ABT16952 and ABT16500A devices of the TI advanced BiCMOS (ABT) family. The data samples show which output skew is being examined where the data originates and how it is analyzed. Some errors present in the data are discussed. Skew curves at varying temperatures are given for the ABT16240 ABT16245 ABT16952 ABT16500A and ABT16249 devic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Registered Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABT543A
