Datasheet Texas Instruments SN74ABTE16246 — Даташит
СерияSN74ABTE16246
11-битные импульсные шинные трансиверы с 3 состояниями и выходами с открытым коллектором
SN74ABTE16246 datasheet
PDF, 764 Кб, Версия: J, Файл опубликован: 6 авг 2003
SN74ABTE16246DGGRSN74ABTE16246DLSN74ABTE16246DLG4SN74ABTE16246DLR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin48484848
Package TypeDGGDLDLDL
Industry STD TermTSSOPSSOPSSOPSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025251000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаABTE16246ABTE16246ABTE16246ABTE16246
Width (мм)6.17.497.497.49
Length (мм)12.515.8815.8815.88
Thickness (мм)1.152.592.592.59
Pitch (мм).5.635.635.635
Max Height (мм)1.22.792.792.79
Parameters / ModelsSN74ABTE16246DGGR
SN74ABTE16246DGGR
SN74ABTE16246DL
SN74ABTE16246DL
SN74ABTE16246DLG4
SN74ABTE16246DLG4
SN74ABTE16246DLR
SN74ABTE16246DLR
Bits11111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0480.0480.0480.048
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-64/90-64/90-64/90-64/90
Package GroupTSSOPSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG48TSSOP: 101 mm2: 8.1 x 12.5(TSSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)48SSOP: 164 mm2: 10.35 x 15.88(SSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyABTEABTEABTEABTE
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс5.25.25.25.2
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Family of Curves Demonstrating Output Skews for Advanced BiCMOS Devices (Rev. A)
    PDF, 80 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 1996
    This document shows the output skew for the ABT16254 ABT16952 and ABT16500A devices of the TI advanced BiCMOS (ABT) family. The data samples show which output skew is being examined where the data originates and how it is analyzed. Some errors present in the data are discussed. Skew curves at varying temperatures are given for the ABT16240 ABT16245 ABT16952 ABT16500A and ABT16249 devic
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABTE16246
