Datasheet Texas Instruments SN74ABTR2245 — Даташит
СерияSN74ABTR2245
Восьмеричные трансиверы и драйверы линии/памяти с выходами с 3 состояниями
Octal Transceivers And Line/Memory Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 666 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 май 1997
SN74ABTR2245DBLESN74ABTR2245DWSN74ABTR2245DWRSN74ABTR2245PWLESN74ABTR2245PWR
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeDBDWDWPWPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Width (мм)5.37.57.54.44.4
Length (мм)7.212.812.86.56.5
Thickness (мм)1.952.352.3511
Pitch (мм).651.271.27.65.65
Max Height (мм)22.652.651.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY2520002000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаABTR2245ABTR2245AR245
Parameters / ModelsSN74ABTR2245DBLE
SN74ABTR2245DBLE
SN74ABTR2245DW
SN74ABTR2245DW
SN74ABTR2245DWR
SN74ABTR2245DWR
SN74ABTR2245PWLE
SN74ABTR2245PWLE
SN74ABTR2245PWR
SN74ABTR2245PWR
Approx. Price (US$)0.25 | 1ku0.25 | 1ku
Bits888
Bits(#)88
F @ Nom Voltage(Max), Mhz150150150
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)150150
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.250.250.25
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.250.25
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-12/12-12/12-12/12
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-12/12-12/12
Тип выходаTTLTTL
Package GroupSSOPSOICSOICTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyABTABTABTABTABT
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В555
Voltage(Nom)(V)55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)4.54.5
RoHSНе совместимСовместимСовместимНе совместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ABTR2245
