Datasheet Texas Instruments SN74ACT1284 — Даташит
СерияSN74ACT1284
7-битные интерфейсы шины с выходами с 3 состояниями
SN54ACT1284, SN74ACT1284 datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 23 окт 2003
SN74ACT1284DBRSN74ACT1284DWSN74ACT1284DWG4SN74ACT1284DWRSN74ACT1284DWRG4SN74ACT1284NSRSN74ACT1284PWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeDBDWDWDWDWNSPW
Industry STD TermSSOPSOICSOICSOICSOICSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY200025252000200020002000
CarrierLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAU284ACT1284ACT1284ACT1284ACT1284ACT1284AU284
Width (мм)5.37.57.57.57.55.34.4
Length (мм)7.212.812.812.812.812.66.5
Thickness (мм)1.952.352.352.352.351.951
Pitch (мм).651.271.271.271.271.27.65
Max Height (мм)22.652.652.652.6521.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74ACT1284DBR
SN74ACT1284DBR
SN74ACT1284DW
SN74ACT1284DW
SN74ACT1284DWG4
SN74ACT1284DWG4
SN74ACT1284DWR
SN74ACT1284DWR
SN74ACT1284DWRG4
SN74ACT1284DWRG4
SN74ACT1284NSR
SN74ACT1284NSR
SN74ACT1284PWR
SN74ACT1284PWR
Bits7777777
F @ Nom Voltage(Max), Mhz5555555
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1.51.51.51.51.51.51.5
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА14/-1414/-1414/-1414/-1414/-1414/-1414/-14
Package GroupSSOPSOICSOICSOICSOICSOTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG20SSOP: 56 mm2: 7.8 x 7.2(SSOP)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SOIC: 132 mm2: 10.3 x 12.8(SOIC)20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO)20TSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(TSSOP)
Technology FamilyACTACTACTACTACTACTACT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.74.74.74.74.74.74.7
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс20202020202020
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Logic> Specialty Logic> IEEE-1284 Parallel Port Interface (PPI)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ACT1284
