Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN74ACT7808-25PAG — Даташит
СерияSN74ACT7808
МодельSN74ACT7808-25PAG
Асинхронная память FIFO 2048 X 9 64-TQFP от 0 до 70
2048 X 9 Strobed First-In, First-Out Memory datasheet
PDF, 296 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 ноя 2001
Статус продуктаСкоро будет снят с производства (Производитель объявил о скором прекращении производства прибора)
Pin64
Package TypePAG
Industry STD TermTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-G
CarrierJEDEC TRAY (10+1)
МаркировкаACT7808-25
Width (мм)10
Length (мм)10
Thickness (мм)1
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.2
RoHSНе совместим
  • FIFO Memories: Solutions For Increasing Clock Rates And Data Widths (Rev. A)
    PDF, 95 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1996
    Four TI CMOS clocked first-in first-out (FIFO) memories the 2k?9 SN74ACT807, the 512?18 SN74ACT7803, the 256?18 SN74ACT7805, and the 64?18 SN748ACT7813 provide synchronous interfaces that conform to the requirements of many high-performance systems. The FIFO architecture limits the glue logic necessary and limits the timing constraints to the system. Each FIFO is easily expanded to accommodate var
  • Power-Dissipation Calculations for TI FIFO Products (Rev. A)
    PDF, 106 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1996
    Low power consumption is a major advantage of TI FIFO products. Power calculations are required to meet design requirements for chip temperature and system power. This document assists component and system designers in evaluating power consumption for the ACT and ABT FIFO products. Two examples of power calculations, one for the SN74ACT3632 bi-directional CMOS FIFO and one for the BiCMOS SN74ABT36
Серия: SN74ACT7808 (3)
  • Semiconductors > Logic > Flip-Flop/Latch/Register > FIFO Register
SN74ACT780825PAG, SN74ACT7808 25PAG
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ACT7808-25PAG
