Datasheet Texas Instruments SN74ACT8990FN — Даташит
СерияSN74ACT8990
МодельSN74ACT8990FN
Контроллеры тестовой шины IEEE Std 1149.1 (JTAG) Ведущие устройства TAP с 16-разрядными универсальными хост-интерфейсами 44-PLCC от -40 до 85
Test Bus Controllers, JTAG TAP Masters With 16-Bit Generic Host Interfaces datasheet
PDF, 923 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 1 янв 1997
Pin44
Package TypeFN
Industry STD TermPLCC
JEDEC CodeS-PQCC-J
Package QTY26
МаркировкаACT8990
Width (мм)16.59
Length (мм)16.59
Thickness (мм)4.06
Max Height (мм)4.57
  • Test-Bus Controller
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 31 авг 2000
    This application report describes IEEE Std 1149.1 test-bus controller (TBC) SN74ACT8990 from Texas Instruments (TI). The first part explains the architecture and operation of the TBC; the second part uses examples to explain the programming procedure.TI is a trademark of Texas Instruments.
  • Programming CPLDs Via the 'LVT8986 LASP
    PDF, 819 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2005
    This application report summarizes key information required for understanding the 'LVT8986 linking addressable scan ports (LASPs) multidrop addressable IEEE Std 1149.1 (JTAG) test access port (TAP) transceiver. This report includes information about the 'LVT8986 secondary TAPs, bypass and linking shadow protocol, scan-path description languages, serial vector format files, and an example of how to
Серия: SN74ACT8990 (2)
  • Semiconductors > Logic > Specialty Logic > Boundary Scan (JTAG) Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74ACT8990FN
