Datasheet Texas Instruments SN74AHC1G04-Q1 — Даташит
СерияSN74AHC1G04-Q1
Автомобильный каталог Одиночные инверторные ворота
Single Inverter Gate datasheet
PDF, 977 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 апр 2008
SN74AHC1G04-Q1
1A1G04QDBVRG4Q1CAHC1G04QDCKRG4Q1SN74AHC1G04QDBVRQ1SN74AHC1G04QDCKRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin5555
Package TypeDBVDCKDBVDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-SC70SOT-23SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY3000300030003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA04SACUA04SACS
Width (мм)1.61.251.61.25
Length (мм)2.922.92
Thickness (мм)1.2.91.2.9
Pitch (мм)0.95.65.95.65
Max Height (мм)1.451.11.451.1
Parameters / Models1A1G04QDBVRG4Q1
1A1G04QDBVRG4Q1
CAHC1G04QDCKRG4Q1
CAHC1G04QDCKRG4Q1
SN74AHC1G04QDBVRQ1
SN74AHC1G04QDBVRQ1
SN74AHC1G04QDCKRQ1
SN74AHC1G04QDCKRQ1
3-State OutputNoNoNo
Approx. price, US$.065 | 1ku
Bits111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575
Основные особенностиBalanced outputs,Very high speed (tpd 5-10ns),Over-voltage tolerant inputs
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.01
ICC(Max), uA10
IOH(Max), мА-8
IOL(Max), мА8
Input typeStandard CMOS
LogicInvertingInvertingInverting
Number of channels1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating temperature range, C-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-8
Output typePush-Pull
Package GroupSC70|5,SOT-23|5SC70SOT-23SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low powerDown translation to Vcc,low powerDown translation to Vcc,low power
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Supply voltage(Max), В5.5
Supply voltage(Min), В2
Technology FamilyAHCAHCAHCAHC
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В222
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.6,7.510.6,7.510.6,7.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHC1G04-Q1
Публикации по теме
