Datasheet Texas Instruments SN74AHC1G14 — Даташит
СерияSN74AHC1G14
Один инверторный вентиль с триггером Шмитта
SN74AHC1G14 Single Schmitt-Trigger Inverter Gate datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: Q, Файл опубликован: 30 сен 2015
SN74AHC1G14DBVRSN74AHC1G14DBVRE4SN74AHC1G14DBVRG4SN74AHC1G14DBVTSN74AHC1G14DBVTG4SN74AHC1G14DCKRSN74AHC1G14DCKRE4SN74AHC1G14DCKRG4SN74AHC1G14DCKTSN74AHC1G14DCKTE4SN74AHC1G14DCKTG4SN74AHC1G14DRLRSN74AHC1G14DRLRG4SN74AHC1G14HDCK3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДаНетДаНетНетНетНет
N1234567891011121314
Pin55555555555555
Package TypeDBVDBVDBVDBVDBVDCKDCKDCKDCKDCKDCKDRLDRLDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT-5X3SOT
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY30003000300025025030003000300025025025040004000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаA143A14GA14JA14SA14LAFGAFLAFGAFSAFLAFLAFSAFS
Width (мм)1.61.61.61.61.61.251.251.251.251.251.251.21.21.25
Length (мм)2.92.92.92.92.92222221.61.62
Thickness (мм)1.21.21.21.21.2.9.9.9.9.9.9.55.55.9
Pitch (мм).95.95.95.95.95.65.65.65.65.65.65.5.5.65
Max Height (мм)1.451.451.451.451.451.11.11.11.11.11.1.6.61.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AHC1G14DBVR
SN74AHC1G14DBVR
SN74AHC1G14DBVRE4
SN74AHC1G14DBVRE4
SN74AHC1G14DBVRG4
SN74AHC1G14DBVRG4
SN74AHC1G14DBVT
SN74AHC1G14DBVT
SN74AHC1G14DBVTG4
SN74AHC1G14DBVTG4
SN74AHC1G14DCKR
SN74AHC1G14DCKR
SN74AHC1G14DCKRE4
SN74AHC1G14DCKRE4
SN74AHC1G14DCKRG4
SN74AHC1G14DCKRG4
SN74AHC1G14DCKT
SN74AHC1G14DCKT
SN74AHC1G14DCKTE4
SN74AHC1G14DCKTE4
SN74AHC1G14DCKTG4
SN74AHC1G14DCKTG4
SN74AHC1G14DRLR
SN74AHC1G14DRLR
SN74AHC1G14DRLRG4
SN74AHC1G14DRLRG4
SN74AHC1G14HDCK3
SN74AHC1G14HDCK3
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits1111111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575757575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
Gate TypeSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTERSCHMITT TRIGGER INVERTER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаCMOS
Schmitt-trigger
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)8/-8
Тип выходаCMOS
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SC70SC70SC70SOT-5X3SOT-5X3SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc,low power,Schmitt-triggerDown translation to Vcc
low power
Schmitt-trigger
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В2222222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс16.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.616.3,10.6
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)16.3
10.6
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Understanding Schmitt Triggers
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 21 сен 2011
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHC1G14
