Datasheet Texas Instruments SN74AHC1GU04 — Даташит
СерияSN74AHC1GU04
Одиночный инвертор
SN74AHC1GU04 Single Inverter Gate datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: S, Файл опубликован: 24 окт 2016
70 предложений от 32 поставщиков
Инвертор, семейство ACH, 1 элемент, 1 вход, 8мА, 2В до 5.5В, SOT-23-5
Рутоника
SN74AHC1GU04DBVR
3.99 ₽
ICdarom.ru
SN74AHC1GU04DBVR
от 8.40 ₽
727GS
SN74AHC1GU04GW
TradeElectronics
SN74AHC1GU04DBVR
74AHC1GU04DBVRG474AHC1GU04DBVTG474AHC1GU04DCKRE474AHC1GU04DCKTG4SN74AHC1GU04DBVRSN74AHC1GU04DBVTSN74AHC1GU04DCKRSN74AHC1GU04DCKTSN74AHC1GU04DRLRSN74AHC1GU04HDCK3
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетДаНетНет
N12345678910
Pin5555555555
Package TypeDBVDBVDCKDCKDBVDBVDCKDCKDRLDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-5X3SOT
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-NR-PDSO-G
Package QTY30002503000250300025030002504000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаAU4GAU4GADJADSAU43AU4LADLADGADS
Width (мм)1.61.61.251.251.61.61.251.251.21.25
Length (мм)2.92.9222.92.9221.62
Thickness (мм)1.21.2.9.91.21.2.9.9.55.9
Pitch (мм).95.95.65.65.95.95.65.65.5.65
Max Height (мм)1.451.451.11.11.451.451.11.1.61.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHC1GU04DBVRG4
74AHC1GU04DBVRG4
74AHC1GU04DBVTG4
74AHC1GU04DBVTG4
74AHC1GU04DCKRE4
74AHC1GU04DCKRE4
74AHC1GU04DCKTG4
74AHC1GU04DCKTG4
SN74AHC1GU04DBVR
SN74AHC1GU04DBVR
SN74AHC1GU04DBVT
SN74AHC1GU04DBVT
SN74AHC1GU04DCKR
SN74AHC1GU04DCKR
SN74AHC1GU04DCKT
SN74AHC1GU04DCKT
SN74AHC1GU04DRLR
SN74AHC1GU04DRLR
SN74AHC1GU04HDCK3
SN74AHC1GU04HDCK3
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Approx. Price (US$)0.06 | 1ku
Bits111111111
Bits(#)1
F @ Nom Voltage(Max), Mhz757575757575757575
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)75
Gate TypeINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFERINVERTER BUFFER
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.01
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)0.01
Тип входаCMOS
LogicInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInvertingInverting
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)50/-50
Тип выходаCMOS
Package GroupSOT-23SOT-23SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70SOT-5X3SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)
Package Size: mm2:W x L (PKG)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered outputDown translation to Vcc,low power,Unbuffered output
Sub-FamilyInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/DriverInverting Buffer/Driver
Technology FamilyAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHCAHC
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В222222222
VCC(Min)(V)2
Voltage(Nom), В3.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,53.3,5
Voltage(Nom)(V)3.3
5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс10.6,710.6,710.6,710.6,710.6,710.6,710.6,710.6,710.6,7
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)10.6
7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместим
  • Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator Circuits
    PDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
    CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHC1GU04
