Datasheet Texas Instruments SN74AHC4066 — Даташит
СерияSN74AHC4066
Четверной двусторонний аналоговый переключатель
SN74AHC4066 datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 23 июн 2003
АЦП азиатских производителей
SN74AHC4066DSN74AHC4066DBRSN74AHC4066DBRG4SN74AHC4066DG4SN74AHC4066DGVRSN74AHC4066DRSN74AHC4066NSN74AHC4066NE4SN74AHC4066NSRSN74AHC4066NSRG4SN74AHC4066PWSN74AHC4066PWRSN74AHC4066PWRE4SN74AHC4066RGYR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетДаНетНетНетНетНетДаДаНет
N1234567891011121314
Pin1414141414141414141414141414
Package TypeDDBDBDDGVDNNNSNSPWPWPWRGY
Industry STD TermSOICSSOPSSOPSOICTVSOPSOICPDIPPDIPSOPSOPTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GS-PQFP-N
Package QTY5020002000502000250025252000200090200020003000
CarrierTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаAHC4066HA4066HA4066AHC4066HA4066AHC4066SN74AHC4066NSN74AHC4066NAHC4066AHC4066HA4066HA4066HA4066HA4066
Width (мм)3.915.35.33.914.43.916.356.355.35.34.44.44.43.5
Length (мм)8.656.26.28.653.68.6519.319.310.310.35553.5
Thickness (мм)1.581.951.951.581.051.583.93.91.951.95111.9
Pitch (мм)1.27.65.651.27.41.272.542.541.271.27.65.65.65.5
Max Height (мм)1.75221.751.21.755.085.08221.21.21.21
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsSN74AHC4066D
SN74AHC4066D
SN74AHC4066DBR
SN74AHC4066DBR
SN74AHC4066DBRG4
SN74AHC4066DBRG4
SN74AHC4066DG4
SN74AHC4066DG4
SN74AHC4066DGVR
SN74AHC4066DGVR
SN74AHC4066DR
SN74AHC4066DR
SN74AHC4066N
SN74AHC4066N
SN74AHC4066NE4
SN74AHC4066NE4
SN74AHC4066NSR
SN74AHC4066NSR
SN74AHC4066NSRG4
SN74AHC4066NSRG4
SN74AHC4066PW
SN74AHC4066PW
SN74AHC4066PWR
SN74AHC4066PWR
SN74AHC4066PWRE4
SN74AHC4066PWRE4
SN74AHC4066RGYR
SN74AHC4066RGYR
Полоса частот, МГц5050505050505050505050505050
Bandwidth(Max), МГц5050505050505050505050505050
Configuration1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST1:1 SPST
ESD Charged Device Model, kV11111111111111
ESD HBM, kV22222222222222
Input/Ouput Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Input/Output Continuous Current(Max), мА2525252525252525252525252525
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Количество каналов44444444444444
OFF-state leakage current(Max), мкА11111111111111
ON-state leakage current(Max), мкА11111111111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSSOPSSOPSOICTVSOPSOICPDIPPDIPSOSOTSSOPTSSOPTSSOPVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14VQFN: 12 mm2: 3.5 x 3.5(VQFN)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Ron(Max), Ohms225225225225225225225225225225225225225225
Ron(Typ), Ohms2121212121212121212121212121
Supply Current(Max), uA2020202020202020202020202020
Supply Range, Max5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VIH(Min), Вvcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7vcc*.7
VIL(Max), Вvcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3vcc*.3
Vdd(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vdd(Min), В22222222222222
Vss(Max), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Vss(Min), ВN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)ДаДа
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Benefits & Issues of Migrating 5-V and 3.3-V Logic to Lower-Voltage Supplies (Rev. A)
    PDF, 154 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 сен 1999
    In the last few years the trend toward reducing supply voltage (VCC) has continued as reflected in an additional specification of 2.5-V VCC for the AVC ALVT ALVC LVC LV and the CBTLV families.In this application report the different logic levels at VCC of 5 V 3.3 V 2.5 V and 1.8 V are compared. Within the report the possibilities for migration from 5-V logic and 3.3-V logic families
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Analog Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHC4066
