Datasheet Texas Instruments SN74AHCT125-Q1 — Даташит
СерияSN74AHCT125-Q1
Автомобильный каталог Четверные буферные элементы шины с выходами с 3 состояниями
Quadruple Bus Buffer Gate With 3-State Outputs datasheet
PDF, 809 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 7 фев 2008
CAHCT125QPWRG4Q1SN74AHCT125QDRG4Q1SN74AHCT125QDRQ1SN74AHCT125QPWRQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаНет
N1234
Pin14141414
Package TypePWDDPW
Industry STD TermTSSOPSOICSOICTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY2000250025002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаHB125QAHCT125QAHCT125QHB125Q
Width (мм)4.43.913.914.4
Length (мм)58.658.655
Thickness (мм)11.581.581
Pitch (мм).651.271.27.65
Max Height (мм)1.21.751.751.2
Parameters / ModelsCAHCT125QPWRG4Q1
CAHCT125QPWRG4Q1
SN74AHCT125QDRG4Q1
SN74AHCT125QDRG4Q1
SN74AHCT125QDRQ1
SN74AHCT125QDRQ1
SN74AHCT125QPWRQ1
SN74AHCT125QPWRQ1
Bits4444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz110110110110
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.020.020.020.02
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-8/8-8/8-8/8-8/8
Package GroupTSSOPSOICSOICTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс8.58.58.58.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Semiconductors> Logic> Buffer/Driver/Transceiver> Non-Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT125-Q1
Публикации по теме
