Datasheet Texas Instruments SN74AHCT138Q-Q1 — Даташит
| Серия | SN74AHCT138Q-Q1 |
Автомобильный каталог Декодеры/демультиплексоры с 3-8 строками
3-Line to 8-Line Decoders/Demultiplexers datasheet
PDF, 839 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 29 апр 2008
Купить CAHCT138QPWRG4Q1 на РадиоЛоцман.Цены — от 10 до 91 ₽37 предложений от 16 поставщиков Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Сигнальные коммутаторы, Мультиплексоры, Декодеры | |||
| CAHCT138QPWRG4Q1 Texas Instruments | 32 ₽ | ||
| CAHCT138QPWRG4Q1 Texas Instruments | 45 ₽ | ||
| CAHCT138QPWRG4Q1 Texas Instruments | по запросу | ||
| CAHCT138QPWRG4Q1 | SN74AHCT138QDRQ1 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 |
| Pin | 16 | 16 |
| Package Type | PW | D |
| Industry STD Term | TSSOP | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | HB138Q | AHCT138Q |
| Width (мм) | 4.4 | 3.91 |
| Length (мм) | 5 | 9.9 |
| Thickness (мм) | 1 | 1.58 |
| Pitch (мм) | .65 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.75 |
| Parameters / Models | CAHCT138QPWRG4Q1![]() | SN74AHCT138QDRQ1![]() |
| Полоса частот, МГц | 110 | 110 |
| Bits | 4 | 4 |
| Количество каналов | 1 | 1 |
| Configuration | 3:08 | 3:08 |
| Digital input leakage(Max), uA | 5 | 5 |
| ESD Charged Device Model, kV | 0.75 | 0.75 |
| ESD HBM, kV | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 70 | 70 |
| Function | Decoder | Decoder |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 0.04 | 0.04 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-8 | 8/-8 |
| Package Group | TSSOP | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) |
| Rating | Automotive | Automotive |
| Schmitt Trigger | No | No |
| Technology Family | AHCT | AHCT |
| Тип | Standard | Standard |
| VCC(Max), В | 5.5 | 5.5 |
| VCC(Min), В | 4.5 | 4.5 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 12 | 12 |
| RoHS | Совместим | Совместим |
- Bus-Interface Devices With Output-Damping Resistors Or Reduced-Drive Outputs (Rev. A)PDF, 105 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 авг 1997
The spectrum of bus-interface devices with damping resistors or balanced/light output drive currently offered by various logic vendors is confusing at best. Inconsistencies in naming conventions and methods used for implementation make it difficult to identify the best solution for a given application. This report attempts to clarify the issue by looking at several vendors? approaches and discussi - How to Select Little Logic (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b - Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic DevicesPDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn - Texas Instruments Little Logic Application ReportPDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond - Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A)PDF, 313 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 22 июн 2004
Supply voltages continue to migrate to lower nodes to support today's low-power high-performance applications. While some devices are capable of running at lower supply nodes others might not have this capability. To haveswitching compatibility between these devices the output of each driver must be compliant with the input of the receiver that it is driving. There are several level-translati - Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca - CMOS Power Consumption and CPD Calculation (Rev. B)PDF, 89 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 1 июн 1997
Серия: SN74AHCT138Q-Q1 (2)
- Semiconductors> Switches and Multiplexers> Buffered Encoders and Decoders
