Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G00 — Даташит
СерияSN74AHCT1G00
Одиночный вентиль положительного NAND с 2 входами
SN74AHCT1G00 Single 2-Input Positive-NAND Gate datasheet
PDF, 993 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 30 мар 2015
74AHCT1G00DBVRE474AHCT1G00DBVRG474AHCT1G00DBVTG474AHCT1G00DCKRE474AHCT1G00DCKRG474AHCT1G00DCKTG4SN74AHCT1G00DBVRSN74AHCT1G00DBVTSN74AHCT1G00DCKRSN74AHCT1G00DCKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin5555555555
Package TypeDBVDBVDBVDCKDCKDCKDBVDBVDCKDCK
Industry STD TermSOT-23SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70SOT-SC70SOT-23SOT-23SOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY300030002503000300025030002503000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаB00GB00GB00GBA3BAJBASB00GB00SBAJBAS
Width (мм)1.61.61.61.251.251.251.61.61.251.25
Length (мм)2.92.92.92222.92.922
Thickness (мм)1.21.21.2.9.9.91.21.2.9.9
Pitch (мм).95.95.95.65.65.65.95.95.65.65
Max Height (мм)1.451.451.451.11.11.11.451.451.11.1
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models74AHCT1G00DBVRE4
74AHCT1G00DBVRE4
74AHCT1G00DBVRG4
74AHCT1G00DBVRG4
74AHCT1G00DBVTG4
74AHCT1G00DBVTG4
74AHCT1G00DCKRE4
74AHCT1G00DCKRE4
74AHCT1G00DCKRG4
74AHCT1G00DCKRG4
74AHCT1G00DCKTG4
74AHCT1G00DCKTG4
SN74AHCT1G00DBVR
SN74AHCT1G00DBVR
SN74AHCT1G00DBVT
SN74AHCT1G00DBVT
SN74AHCT1G00DCKR
SN74AHCT1G00DCKR
SN74AHCT1G00DCKT
SN74AHCT1G00DCKT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Bits1111111111
F @ Nom Voltage(Max), Mhz75757575757575757575
Gate TypeNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNANDNAND
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.010.010.010.010.010.010.010.010.010.01
LogicTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrueTrue
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-88/-8
Package GroupSOT-23SOT-23SOT-23SC70SC70SC70SOT-23SOT-23SC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Special FeaturesDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliantDown translation to Vcc,low power,TTL compliant
Sub-FamilyNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND GateNAND Gate
Technology FamilyAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCTAHCT
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс11.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.511.4,7.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • How to Select Little Logic (Rev. A)
    PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 июл 2016
    TI Little Logic devices are logic-gate devices assembled in a small single- dual- or triple- gate package. Little Logic devices are widely used in portable equipment such as mobile phones MP3 players and notebook computers. Little Logic devices also are used in desktop computers and telecommunications. Little Logic gates are common components for easy PC board routing schematic design and b
  • Migration From 3.3-V To 2.5-V Power Supplies For Logic Devices
    PDF, 115 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1997
    This application report explores the possibilities for migrating to 3.3-V and 2.5-V power supplies and discusses the implications.Customers are successfully using a wide range of low-voltage 3.3-V logic devices. These devices are within Texas Instruments (TI) advanced low-voltage CMOS (ALVC) crossbar technology (CBT) crossbar technology with integrated diode (CBTD) low-voltage crossbar techn
  • Texas Instruments Little Logic Application Report
    PDF, 359 Кб, Файл опубликован: 1 ноя 2002
    Portable and consumer electronic systems? needs present greater challenges today than ever before. Engineers strive to design smaller faster lower-cost systems to meet the market demand. Consequently the semiconductor industry faces a growing need to increase operating speed minimize power consumption and reduce packaging size. Texas Instruments manufactures a variety of Little Logic semicond
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Advanced High-Speed CMOS (AHC) Logic Family (Rev. C)
    PDF, 102 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 2 дек 2002
    The Texas Instruments (TI) advanced high-speed CMOS (AHC) logic family provides a natural migration for high-speed CMOS (HCMOS) users who need more speed for low-power and low-drive applications. Unlike many other advanced logic families AHC does not have the drawbacks that come with higher speed e.g. higher signal noise and power consumption. The AHC logic family consists of gates medium-sca
  • Semiconductors> Logic> Little Logic
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74AHCT1G00
